| reprise tranquille du 01/09 |
Posté 03-09-2012 à 13:46:27
Salut a tous alors voilà je suis allé faire un tour samedi apres midi avec un ami au terrain (ils ont fait de nouvelles zones notament des devers )ensuite nous sommes partis en balade et là probleme la Husquevarna s'arrete subitement comme si je n'avais plus d'essence,nous decidons de changer la bougie mais les outils etaient restés dans la voiture au terrain (20 bornes à peu pres) nous avons du tirer la machine avec une sangle jusqu'au habitation les plus proche(du côté de chez toi Ludo)nous sommes tombés sur des personnes sympatiques(merci a eux)qui nous ont prêtés de quoi changer la bougie et toujours même symptome.Apres essai nous en deduisons qu'il n'y avait plus d'allumage.Mon pote est parti chercher la remorque et la Husquevarna est parti chez le mecano.Quelqu'un aurait un avis sur la panne?
Je dois appeler dans la semaine le mecano pour savoir ce que c'est et combien cette sortie va me couter.Enfin pourvu que je recupere ma mob tres vite.Donc moralité encore une fois demontré,evitez de sortir seul car dans ce cas j'en aurai bien bavé (en parlant poliement) et merci à mon pote encore une fois.....
| Pages : [1] - 2 - 3 |
Posté 03-09-2012 à 16:03:06
Ah la galère ! Les husky, moi j'connais, je me suis fais 2 moteurs...d'ou les oranges...
Tient nous au courant (sinon, l'essence arrivée bien au carbu, antiparasite en bon état, qd tu kick un semblant de mise ne marche du phare...)
Il y a des gens plus compétent que moi, genre elrico alias elglandu, ballou...
Posté 03-09-2012 à 17:23:33
en fait j'ai tous qui fonctionne compteur phare etc lorsque je kick on dirai qu'elle veut partir mais ....
on a esssayé de voir si il y avait une etincelle au niveau de la bougie mais en plein soleil j'avoue que ce n'etait pas evident,l'essence arrive lorsque je la penche elle coule au niveau du trop plein
j'espere que ce n'est pas le CDI
Posté 03-09-2012 à 19:13:46
Effectivement, au fond des bois c'est toujours galère quand on reste bloqué, que se soit à cause d'une panne ou dans un bourbier, seul c'est vite compliqué !
Ballou va te dire ce qui ne va pas.
| pouraillet |
Posté 03-09-2012 à 20:38:01
J'ai eu un probleme comme ca avec ma 200 WR. Pour ma part c'etait le pointeau du carbu qui reste bloque.
A voir.
Posté 03-09-2012 à 22:41:24
Ballou va te dire:
" pourquoi tu me la pas déposé?"
Y a plein de raison,
Bougie, antipatate, gicleur bouché, enfin Plein de truc!
Elle est a jarnac? Tiens mon au jus
Posté 04-09-2012 à 09:37:21
Ballou
Je pensais que tu avais deserté la charente !!!,je dois appelé ce soir ou demain matin mon mecano,je vous tiendrai au courant merci a tous pour vos commentaires @+
Posté 04-09-2012 à 10:55:59
Tient nous au jus !
@ballou, tu as pas encore ta moto crampons ?
Posté 04-09-2012 à 12:35:45
Toujours sur angoulême, j'habite chez mes parents au bout de ta rue lol.
La moto crampon devrait Plus tarder je pense.
Posté 09-09-2012 à 09:48:34
Bon et bien voilà, je suis bon pour un désossement du moteur , le joint carter à fondu donc prise d air me voilà quitte pour démontage et changement des joints !!!
Posté 09-09-2012 à 10:33:28
On va la chercher?
Posté 09-09-2012 à 11:23:02
Je dois les rappeler mardi pour qu il me chiffre tous ça et en fonction on pourra effectivement prévoir de la rapatrier, mais il faut que je sache exactement ce qu il me faut comme pièces à commander je te tiens au jus @+
Posté 09-09-2012 à 12:46:50
si t'as besoin d'une remorque, n'hesites pas.
Posté 09-09-2012 à 13:42:06
Si non on la raméne, on ouvre, on commande les piéces sur le net et zou.
Posté 09-09-2012 à 13:48:38
Merci. Yam 16 pour ta remorque mais je vais certainement m arranger avec Ballou, d ailleurs Ballou je t appele demain
Posté 09-09-2012 à 14:17:40
Ok.
