Forum Les Potes Retour au site -:: Se connecter ::-:: Liste Membres ::-
-:: Faire une recherche sur le forum ::-
1 utilisateur en ligne
Mécanique et technique probleme d'allumage sur mon husky 410 de 2001
Sujet : probleme d'allumage sur mon husky 410 de 2001
menphis  Posté le 09-11-2008 à 14:50:22 -- Voir la configuration Voir le profil
bonjour,
j'ai un chti problème avec mon husky 410 qui n'a plus d'allumage
je l'ais donné à un concessionnaire husky dans le bas rhin au mois de mars et je l'ais récupérer hier par dépit car ils n'ont toujours pas dépannée!!! :cry:
soit disant des problèmes avec la SIMA à Beaune.......
Donc je me colle a la réparation
les symptômes:
arret complet de la moto en roulant
apres démontage du volant magnetique la couronne d'aimants ne tenez plus(décollé;)
apres un recollage repose du volant et toujours rien!!
svp que dois je vérifier???
merci et a plus
menphis
  Pages : [1] -
Ludovic  Posté le 09-11-2008 à 23:03:52 -- Répondre Voir la configuration Voir le profil
Avatar
Pour ma part je ne peux pas t'aider car mes connaissances sont plutôt limitées à ce niveau-la.
Et sur l'allumage ? Sur la 125XLS, l'allumage se décalait à cause d'une vis mal fixé et le moteur se coupait sous l'effet des vibrations.
Sur la photo :http://www.lespotes.org/photos/Ludovic/moto_125XLS/allumage_haut.jpg on voit bien que l'allumage était aligné au niveau des traits, mais avec les vibrations et la rotation, la vis du milieu était dévissé et le moteur s'éteignait et ne voulait plus démarrer !
Tu n'aurais pas le livre mécanique de ta husky ?
    Mission : faire une sortie à Chateauneuf (16) !
menphis  Posté le 10-11-2008 à 14:08:33 -- Répondre Voir la configuration Voir le profil
les repères sont bien alignés et les vis bien serrées...
je n'ai malheureusement pas la revue technique de mon husky!!!!
il faudrait que je trouve un autre volant magnétique pour essayer si ca vient de la!!
merci quand même ludovic
par contre j'ai une vieille moto de trial une 175 ty(YAM)que j'ai refaite a neuf et elle marche du tonnerre!!
Si quelqu'un veut des info sur cette bécane je suis la avec revue technique!!!
bye et bonne route
gil
ballou  Posté le 10-11-2008 à 16:53:10 -- Répondre Voir la configuration Voir le profil
Tien je pocéde aussi un TY 125 kité 175 chez mes grand parent!
Je compte la ramener pour la refaire un jour donc si besoin je sais a qui m'adresser!
Pour ton husky je pense aussi que tu devrai tester un autre volant!
tien nous au courant
menphis  Posté le 10-11-2008 à 18:44:48 -- Répondre Voir la configuration Voir le profil
ballou à écrit :
pour la ty g acheté les pieces chez yam sans carte grise il suffit de donner le N° qui se trouve sur la plaquette sur le T de fourche!!!
sinon réglage des rupteurs hyper facile....
si ta besoin de conseil n'hesite pas!!
gil
Ludovic  Posté le 11-11-2008 à 23:16:52 -- Répondre Voir la configuration Voir le profil
Avatar
Dans les deux concessionnaires où je suis allé, ils m'ont à chaque fois demandé d'emmener la carte grise, je pense que c'est pour vérifier que l'on est bien le propriétaire de la moto.
Pour le livre technique de la 410, tu as regardé sur eBay ? On trouve de tout la-bas :D
  Pages : [1] -
Page exécutée en 0.005 seconde.
© Copyright Les Potes
