Puisque j'ai vidangé la 650 KLR et changé la cartouche filtrante d'huile, j'en ai profité pour prendre quelques photos Il faut compter 15 à 30 minutes et le niveau de difficulté est faible.
Tout d'abord, il faut retirer le sabot moteur, sur la KLR, c'est 3 vis dessous :
Puis, ouvrir le bouchon de remplissage :
On retire le vis de vidange :
Et on laisse couler !
Ensuite, on dévisse pour accéder à la cartouche filtrante :
Une fois le clapet ouvert, voici ce que l'on obtient :
On retire le filtre (bien noir ) :
Il faut retirer le tube en métal qui entoure le filtre :
Il faut bien essuyé le tube puis le huiler avec de la nouvelle huile pour faire glisser le nouveau filtre dessus en tournant légèrement pour éviter d'abimer les joints du filtre :
On place le nouveau filtre tout beau tout neuf
On revisse le clapet :
On remplit ensuite de la nouvelle huile, pour ma part, j'ai mis de la 10 W 50. Sur la 650 KLR, il faut compter un peu plus de 2.5 litres : je marque "plus" car lors du remplacement de la cartouche d'huile, il en faut un peu plus que lors d'une simple vidange sans changer le filtre :
Pour finir, on ferme le bouchon de remplissage, puis on laisse tourner quelques minutes le moteur au ralenti pour permettre au moteur de bien se lubrifier en laissant le temps au filtre d'huile de bien remplir sa fonction.
Bonne vidange
